Ошибка "No Carrier!"
zodnica
Сообщение zodnica »
После установки вин модема выяснилось, что он не может дозвониться. Происходит следующее:
--> WvDial: Internet dialer version 1.60
--> Cannot get information for serial port.
--> Initializing modem.
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
--> Sending: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0 (здесь вроде все нормально)
OK
--> Modem initialized.
--> Sending: ATDT8W600100 (набор тональный, как и требуется)
--> Waiting for carrier.
ATDT8W600100
NO CARRIER
NO DIALTONE
--> No dial tone.
В .config файле от wvdial написано:
[Dialer Defaults]
Modem = /dev/ttySL0
Baud = 460800
Init1 = ATZ
Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
ISDN = 0
Modem Type = Analog Modem
Phone = 8W600100
Username = vasya
Password = 1
Carrier Check = 0 (изменение параметра на no ничего не принесла)
Так что делать? Оператор - Белтелеком.
Quantum
Re: Ошибка "No Carrier!"
Сообщение Quantum »
Ну тык цябе ж пішуць — no dialtone. То бок — няма сыгналу на лініі. Вось яе й правярай.
zodnica
Сообщение zodnica »
Так штука в том, что из-под винды все работает. Кабель абсолютно цел. А при дозвоне с линукса в трубке слышны какие-то звуки. Может, проблема в командах, отсылаемых модемом, может еще что-нибудь. Не знаю, помогите чайнегу :)
nixbear_
Сообщение nixbear_ »
у тебя телефонная линия поддерживает тональный набор? если нет -- ставь телефон p8w600100
у меня ошибка no carrier периодически проскакивает, решается еще одной попыткой подключения.
zodnica
Сообщение zodnica »
Все пробовал - результат нулевой. Даже эксперименты со скоростью ни к чему не превели.
nixbear_
ты от суперпользователя запускаешь? (хотя по идее на этом этапе прав должно хватать)
попробуй указать опции в командной строке
wvdial Phone=p8w600100 Password=
кажись wvdial не принимает конфигурацию с пустым паролем а белтелеком не пускает только с пустым.
zodnica
Сообщение zodnica »
Мудем - SENS LT56ADW Modem (на винде - СОМ4, на линуксе - /dev/ttySL0), дрова - sl-modem-daemon_2.9.10+2.9.9d+e-pre2-5ubuntu4_i386.deb, машина - ноут Samsung X10 plus (процессор - INTEL(R) PENTIUM (R) M PROCESSOR на 1,60Ггц).
П.С. Поэксперементировал со stupid mode. Результат - то же самое.
offmind
Сообщение offmind »
Кстати да, включай звук на модеме, да на полную громкость :D и слушай. Можешь сравнить со звуками при дозвоне под Windows. По идее должна быть последовательность: щелчок(может и не быть)-гудок-тон.набор-длинный высокий сигнал-ну и дальше звуки при согласовании всем известные, но как я понял у тебя до этого момента не доходит дело
zodnica
Сообщение zodnica »
Тупой вопрос - а куда ATL1 вписать? В Init2 вписал, так вообще что-то не пошло :tea:
Слушал я модем так - поднял трубку. Оезультат:
1) Набор номера
2) Шипение, пиканье и тому подобное
3) Короткие гудки
Lex
Сообщение Lex »
по большей части вин модемы (особо через USB) работают через КРРР. это было описано в линукс формате (не помню точно номер)
