Конфликт с ACPI при загрузке
Virgil
Сообщение Virgil »
При загрузке Mint 8 Gnome заметил строки "...conflicts with ACPI...". Больше подробностей разглядеть не успел. В каких логах это можно найти?
Пользую Arch Linux. Ну, вы знаете - "не было печали - апдейтов накачали".
Nyshtyak
Re: Конфликт с ACPI при загрузке
Сообщение Nyshtyak »
/var/log/messages
Virgil
Сообщение Virgil »
Nyshtyak, там этого нет... В файле нет слова "conflict" вообще. Сейчас перезагружал машину, пригляделся. В общем, какой-то "I/O resourse conflicts with ACPI"... Там ещё подробности, но прочитать не успеваю.
/var/log/messages таких записей не содержит.
IceMan
Сообщение IceMan »
Похоже на конфликт модулей аппаратного мониторинга и acpi. Покажи содержимое /etc/modules и попробуй dmesg | grep -i conflict.
Virgil
Сообщение Virgil »
/etc/modules :
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
lp
# Generated by sensors-detect on Thu Jan 28 22:02:36 2010
# Chip drivers
coretemp
# Generated by sensors-detect on Fri Jan 29 18:22:06 2010
# Chip drivers
it87
coretemp
# Generated by sensors-detect on Sun Mar 21 23:05:30 2010
# Chip drivers
it87
coretemp
$ dmesg | grep -i conflict
[    8.313262] ACPI: I/O resource it87 [0x295-0x296] conflicts with ACPI region IP__ [0x295-0x296]
[    8.339221] ACPI: I/O resource it87 [0x295-0x296] conflicts with ACPI region IP__ [0x295-0x296]
IceMan
Сообщение IceMan »
Добавь acpi_enforce_resources=lax к параметрам ядра, модуль должен грузиться, но после этого могут вылезти другие проблемы.
Virgil
Сообщение Virgil »
Добавил запись "acpi_enforce_resources=lax" в /etc/modules, перезагрузил комп. Ничего не изменилось. При загрузке конфликт по-прежнему отображается; "dmesg | grep -i conflict" выдаёт те же ошибки.
Может, лучше так: http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic= ... #msg554397 ?
d_fdv
Сообщение d_fdv »
У меня те же грабли. Но вроде как всё нормально работает и я не обращаю на это внимания. Мало ли какие косяки вылезут в testing при очередном апгрейде.
IceMan
Сообщение IceMan »
Virgil писал(а):Добавил запись "acpi_enforce_resources=lax" в /etc/modules, перезагрузил комп. Ничего не изменилось. При загрузке конфликт по-прежнему отображается; "dmesg | grep -i conflict" выдаёт те же ошибки.
К параметрам ядра - значит в lilo.conf/menu.lst, а ты пытался добавить к параметрам модуля :)
По ссылке вариант для grub2.
Nyshtyak
Подожди. Так он же один и тот же модуль пытается подгрузить несколько раз, похоже. Разумеется, натыкается на ошибку (модуль-то уже подгружен).
IceMan
Сообщение IceMan »
Nyshtyak писал(а):Подожди. Так он же один и тот же модуль пытается подгрузить несколько раз, похоже. Разумеется, натыкается на ошибку (модуль-то уже подгружен).
Помнится /etc/modules сейчас обрабатывает modprobe, а последний не будет грузить модуль, если тот уже загружен.
Virgil
Сообщение Virgil »
IceMan писал(а):К параметрам ядра - значит в lilo.conf/menu.lst, а ты пытался добавить к параметрам модуля :)
А в Mint 8 по-умолчанию разве не GRUB 2?
IceMan
Сообщение IceMan »
Virgil писал(а):А в Mint 8 по-умолчанию разве не GRUB 2?
Этого я не знаю :) Да и какая разница, если знаешь название ручки, которую собираешься крутить...
Virgil
Сообщение Virgil »
IceMan, так всё-таки, в какой файл прописать?
$ sudo find / | grep menu.lst
/usr/share/doc/memtest86+/examples/grub-menu.lst
$ sudo find / | grep lilo.conf
/usr/share/doc/memtest86+/examples/lilo.conf
Не в эти файлы, ведь?
IceMan
Сообщение IceMan »
Virgil, я не пользовался grub2 (вроде такой у тебя), так что дать рецепт не могу. Поищи как в grub2 задается kernel command-line.
