запись на NTFS!...
klmntmp
запись на NTFS!...
Сообщение klmntmp »
Диск примонтирован в /windows/C/
скопировать туда ни чего нельзя... не понимаю почему.. в ядре запись на ntfs разрешена...
если даже монтирую
#mount -w /dev/hda1 /windows/C
всё равно писать нельзя...
klmntmp, по старой доброй традиции, о дистрибутиве предстоит только догадываться. Ровно как о выводе команды mount, о попытке записать от root, и отм, какя из реализаций "записи на ntfs" используется. Вариант из vanilla kernel умеет только перезаписывать существующие файлы. да еще и без изменения размера ЕМНИП.
Если ты про галочку NTFS Write в ядре .. то это полная фигня, никакой записи она почти не даёт (почитай ограничения), да и за сохранность данных не отвечает ... Если нужна запись то поищи в гугле ntfs+3g. кажется так и называется проект, который умеет писать на NTFS ...
ntfs3g точнее
ZLo
Сообщение ZLo »
а еще точнее через минус ;)
FC6 kernel 2.6.20-3
Samotnik
Сообщение Samotnik »
klmntmp, а может просто попробуй к команде добавить -t ntfs -o rw
ntfs-3g - сам использую и другим советую. Работает стабильно, несмотря на предупреждения разработчиков :)
klmntmp
Сообщение klmntmp »
попробую=) спасибо))
система Suse 10.1 Gnome
ядро:
2.6.16.13-4-default
это mount )
/dev/sda1 on /windows/C type ntfs (ro,noexec,nosuid,nodev,gid=100,umask=0002,nls=utf8)
br
Сообщение br »
klmntmp писал(а):/dev/sda1 on /windows/C type ntfs (ro,noexec,nosuid,nodev,gid=100,umask=0002,nls=utf8)
Что тут еще добавить..
LiLO
Сообщение LiLO »
2b1ack_raven
Если монтировать с опцией -o rw, то это ограничение будет снято.
Client: Fedora Core 4 2.6.11smp/
Router: Red Hat 9 2.4.22/
br
Сообщение br »
LiLO писал(а):2b1ack_raven
Вы обратились не по адресу. Читайте топик с начала, там написано, кому надо монтировать нтфс.
LiLO
Сообщение LiLO »
2b1ack_raven
Не понимаю о чем ты.
Тема:
запись на NTFS
один из ответов на вопрос llama
это mount )
комментарий b1ack_raven:
мой комментарий к комментарию b1ack_raven:
2b1ack_raven
Возможно мы друг друга не поняли.
Но факт остается фактом, mount -o rw <dev> <mntpt> смонтирует устройство с для записи, не смотря на указанный в /etc/fstab параметр ro
xaep
Сообщение xaep »
2LiLi: советую еще раз перечитать эту ветку сначала. Человек спрашивал, почему у него нету записи на ntfs. А вот хотя бы потому, что у него в fstab ro. А вообще, как уже сказали, в vanilla записи на ntfs фактически нет.
klmntmp
Сообщение klmntmp »
mount /dev/sda1 /windows/C -t ntfs -o rw
>mount
/dev/sda1 on /windows/C type ntfs (rw)
но не из под одного пользователя даже root немогу ни чего создать
# touch sdfsdf
touch: cannot touch `sdfsdf': Permission denied
ntfs-3g ещё не пробывал... но просто интересно как это так что руту прав не хватает или в чём мб дело??
*Sasha*
Сообщение *Sasha* »
Пробуй всё замечательно работает.
Debian
