links не работает!(
klmntmp
links не работает!(
Сообщение klmntmp »
система Red Hat Linux release 7.3 (Valhalla) ядро 2.6.9-5.ELsmp
ставлю links из исходников
./configure проходит нормально
на make выдаёт следущее
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c af_unix.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c beos.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c bfu.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c bookmarks.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c cache.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c charsets.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c connect.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c cookies.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c default.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c dns.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c error.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c file.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c finger.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c ftp.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c html.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c html_r.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c html_tbl.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c http.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c https.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c kbd.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c kbdbind.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c language.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c mailto.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c main.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c menu.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c os_dep.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c sched.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c select.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c session.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c smb.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c terminal.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c types.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c url.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c view.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -g -O2 -c win32.c
gcc -g -O2 -o links af_unix.o beos.o bfu.o bookmarks.o cache.o charsets.o connect.o cookies.o default.o dns.o error.o file.o finger.o ftp.o html.o html_r.o html_tbl.o http.o https.o kbd.o kbdbind.o language.o mailto.o main.o menu.o os_dep.o sched.o select.o session.o smb.o terminal.o types.o url.o view.o win32.o -ldl
session.o(.text+0x3095): In function `get_temp_name':
/OraHome/LOAD/links-1.00pre17/session.c:643: warning: the use of `tempnam' is dangerous, better use `mkstemp'
не понимаю что это значит??((
но вообщем то поставилось всё норм...
только при
>links -source www.ya.ru
ERROR at dump.c:188: Connection refused
и что с этим делать?((
заранее спасибо...
для начала - проверить собственно доступность оного www.ya.ry при помощи telnet www.ya.ru 80
klmntmp
Сообщение klmntmp »
: telnet www.ya.ru
Trying 213.180.204.8...
telnet: connect to address 213.180.204.8: Connection refused
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
klmntmp, это означает что соединение на ya.ru перекрыто firewall где-то между вами и ya.ru. Возможно у вас в сети используется прокси сервер и прямой доступ закрыт?
Llama, ну либо, теоретически -- что ya.ru не пускает к себе telnet и правильно делает :)))
Портик то 80 - не указан :)
Змагайся і адпачывай!
grub, да, кстати именно так, не заметил...
klmntmp, проверьте таки telnet ya.ru 80
