Нет звука на ноуте с линуксом убунту 8.10 ((
MrCoast
Сообщение MrCoast »
Короче, дела такие: решил поставить на ноут HP Compaq ____ убунту 8.10 интрепид, всё стало. Круто пашет, всё видит, блютуз работает, походу только придётся проприетарные дрова для видюхи взять, дабы юзать продвинутые эффекты гнома.
Вот только одна досада: нет звука. (Имеется ввиду не то, что кодеков нет, их то не проблема поставить). А вообще нет звука, и системные события (вход, выход и т.д.) звуком не сопровождаются.
Я лезу в Система - Параметры - Звук, пытаюсь там поэкспериментировать с настройками, заменяя autodetect во всех полях на другие микшеры и потестить. Нет результата, ничего не слышно в динамиках. Хотя звуковую карту моего ноуа вроде там показывает....
Я чтото слышал, что похожую проблему устраняют, запрещая микширования alsa ил что-то вроде этого, но не слишком силён в этой теме....
Подскажите что-нибудь, пожалуйста.
Windows must die, Linux must live forever!
Re: Нет звука на ноуте с линуксом убунту 8.10 ((
Удали к чертям пакет pulseaudio, поставь (если не стояло) alsa-base,alsa-oss,alsa-utils
Все заработает как часы.
MrCoast
Сообщение MrCoast »
спасибо - попробуем))
MrCoast
Сообщение MrCoast »
ага, вместе с pulseaudio хочет удалиться и ubuntu-desktop ((
ubuntu-desktop -- это метапакет (т.е. пакет, единственная функция и смысл которого -- иметь пачку зависимостей), без него можно жить ИМХО (по крайней мере лучше чем без звука).
единственное, чего при этом лишаешься -- при обновлении дистрибутива к тебе не приедут автоматом новые свистелки и рюшечки, добавленные в зависимости к этому метапакету, а придется их явно запрашивать для установки.
pulseaudio же под убунтой печально известно тем, что существует в своей, отдельной от железа, реальности. :)
MrCoast
Сообщение MrCoast »
а у меня точно не слетит gnome?
кста обнаружил у себя уже установленными alsa-base и alsa-utils. Получается надо только доустановить alsa-oss. Ведь без него никак?
И такой уж я любопытный: а что эти три пакета делают? Это типа рабачая альтернатива pulseaudio?
И почему у меня на дэсктопном компе всё пошло и с пульсаудио, а на лэптопе не захотело? из-за разного железа?
Точно не слетит, не далее как на прошлой неделе произвел ровно эту операцию на двух ноутах знакомого, который сам себе поставил убунту, а меня попросил "пройтись напильником".
Впрочем, на список пакетов, предлагаемых к удалению вместе с pulseaudio лучше внимательно глянуть -- возможно, что-то из них все-таки понадобится. Так, на одном из упомянутых ноутов почему-то следом за pulseaudio захотел уйти truecrypt, а я, не глядя (поскольку с первым ноутом все было ок), разрешил. Но как он удалился, так я его в следующие 5 минут и вернул.
Критичные же системные компоненты не отвалятся точно.
Что касается того что такое alsa и что такое pulseaudio, можно глянуть в википедии.
Если коротко -- ALSA это стандарт де-факто в качестве звуковой подсистемы linux.
Проверенный и работающий.
MrCoast
Сообщение MrCoast »
удалил pulseaudio, поставил alsa-oss, alsa-base и alsa-tils уже стояли....
а звук там так и не появился...... пробовал пошаманить с микшерами в настройках ещё раз, но ничего не дало (( вернул всё на место
меня вот смущает то, что кроме pulseaudio, который я удалил там есть ещё след. пакеты:
libpulse0
libpulse-browse0
pulseaudio-utils
pulseaudio-esound-compat
pulseaudio-module-gconf
pulseaudio-module-hal
pulseaudio-module-x11
libpulsecore5
gstreamer0.10-pulseaudio
Их тоже надо сносить?
MrCoast
Сообщение MrCoast »
скажу больше: снёс все вышеперечисленные пакеты, оставил только пакеты для alsa. Звук не появился ((( только заметил, что в настройках микшеров проал пункт, связанный с pulseaudio, снова попробовал там пошаманить и no result((((((
что же делать?
да и ещё: система при запуске пишет, что надо залогиниться только в безопасном режиме, иначе не получается, так всё норм ( в безопасном). посмотрел лог ошибок, она ругается на отсутствие pulseaudio. Как поступить, чтобы она не ругалась и нормально логинила в обычный сеанс?
Мда. Извини, что так получилось. Первый раз с таким сталкиваюсь.
Тогда ставь pulseaudio назад и жди других советчиков, потому что для дальнейшей помощи на данном пути надо либо лучше знать нюансы ubuntu, либо смотреть комп "вживую", а я ни того, ни другого обеспечить не могу.
Еще раз приношу извинения.
dg333
Сообщение dg333 »
Магчыма, тут адказ:
http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=20345.0
openSUSE 11.3/12.3
кстати погугли еще на тему "alsa + <your laptop model> + sound" и "pulseaudio + <your laptop model> + sound"
Может оказаться, что банально какие-то параметры модуля надо подкрутить в /etc/modutils.d
MrCoast
Сообщение MrCoast »
всё равно большое спасибо, grub!
хотя бы за то, что подсказал, что удаление убунту-десктопа - не такая страшная штука, как мне казалось)) кстати, может ещё и не придётся ставить pulseaudio. Ведь с ним у меня звука не было..... а вот насчёт alsa наверное надо ещё покопать)) Вот только не есть хорошо то, что теперь придётся логиться чезер безопасный режим... хотя это пережить можно.... Получается, что система хочет иметь доступ к пульаудио, а я его удалил.... Может, нужно сделать как-то так, чтобы система просто не обращалась при запуске к пульсаудио?
MrCoast, ну по идее, да.
В принципе если погуглить по 'pulseaudio + ubuntu + remove' , то можно найти, в каких конфигах явно прописано требование pulseaudio.
О, и еще вспомнил. Нужно было подправлять файлик типа /etc/libao.conf , прописать в нем драйвер=alsa. Гугл в помощь по конкретной правке. Но это точно пришлось делать на обоих ноутах, что я правил на прошлой неделе. Сорри, что сразу забыл.
anyr
Сообщение anyr »
Попробуйте воспользоваться gstreamer-properties :?
