Дрова на видео GF2 mx 400 под SUSE 9.2
BlezALex
Сообщение BlezALex »
Поблема при установк дров, сначала не находит исходников ядра, когда прописываю вручную начинает инсталлить а в конце пишет Build NVIDIA kernel failed.
Эти же дрова без проблем ставились на mandrake 10 и на slackware 10.
Подскажите плиз как решить проблему...
Сообщение booxter »
З пад рута ставім? Ёсьць неабходныя уціліты? gcc? kernel-source? distrib?
Што у логе NVIDIA пішацца? (/var/log/NVIDIA.xxx.log)
Гость
Сообщение Гость »
да с-под рута, иксы а тоже потушил, исходники ядра есть gcc тоже есть. я не знаю какие еще нужны утилиты... под slack 9.0 и mandrake 10 все без проблем ставилось..
Лог вот:
nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Sat Dec 4 15:29:00 2004
option status:
license pre-accepted : false
update : false
force update : false
expert : false
uninstall : false
driver info : false
no precompiled interface: false
no ncurses color : false
query latest driver ver : false
OpenGL header files : false
no questions : false
silent : false
XFree86 install prefix : /usr/X11R6
OpenGL install prefix : /usr
Installer install prefix: /usr
kernel source path : /lib/modules/2.6.8-24-default/source
kernel install path : (not specified)
proc mount point : /proc
ui : (not specified)
tmpdir : /tmp
ftp site : ftp://download.nvidia.com
Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: No)
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; this means
that the installer will need to compile a new kernel interface.
-> Using the kernel source path '/lib/modules/2.6.8-24-default/source' as
specified by the '--kernel-source-path' commandline option.
-> Kernel source path: '/lib/modules/2.6.8-24-default/source'
-> Performing cc_version_check with CC="cc".
-> Cleaning kernel module build directory.
executing: 'cd ./usr/src/nv; make clean'...
rm -f -f nv.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv.o os-agp.o os-interfa
ce.o os-registry.o nvidia.mod.o
rm -f -f build-in.o nv-linux.o *.d .*.{cmd,flags}
rm -f -f nvidia.{o,ko,mod.{o,c}} nv_compiler.h *~
-> Building kernel module:
executing: 'cd ./usr/src/nv; make module SYSSRC=/lib/modules/2.6.8-24-defaul
t/source'...
Makefile:465: .config: No such file or directory
WARNING: Symbol version dump /usr/src/linux-2.6.8-24/Module.symvers is miss
ing, modules will have CONFIG_MODVERSIONS disabled.
echo \#define NV_COMPILER \"`cc -v 2>&1 | tail -n 1`\" > /tmp/selfgz5125/NVI
DIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv_compiler.h
CC [M] /tmp/selfgz5125/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv.o
In file included from include/linux/timex.h:61,
from include/linux/sched.h:11,
from include/linux/module.h:10,
from /tmp/selfgz5125/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src
/nv/nv-linux.h:52,
/nv/nv.c:14:
include/asm/io.h: In function `check_signature':
include/asm/io.h:238: warning: wrong type argument to increment
In file included from include/linux/list.h:7,
from include/linux/wait.h:23,
from include/asm/semaphore.h:41,
from include/linux/sched.h:18,
/nv/nv-linux.h:52,
/nv/nv.c:14:
include/linux/prefetch.h: In function `prefetch_range':
include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type `void *' used in arith
metic
/tmp/selfgz5125/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In function
`nvos_malloc_pages':
/tmp/selfgz5125/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv.c:385: warning:
use of cast expressions as lvalues is deprecated
`nvos_create_alloc':
/tmp/selfgz5125/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv.c:513: warning:
/tmp/selfgz5125/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv.c:523: warning:
/tmp/selfgz5125/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv.c: At top level
/tmp/selfgz5125/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1185: warning
: initialization from incompatible pointer type
`nv_alloc_file_private':
/tmp/selfgz5125/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1193: warning
: use of cast expressions as lvalues is deprecated
/tmp/selfgz5125/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1204: warning
`nv_kern_open':
/tmp/selfgz5125/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1265: warning
`nv_kern_ctl_open':
/tmp/selfgz5125/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1914: warning
/bin/sh: scripts/basic/fixdep: No such file or directory
make[3]: *** [/tmp/selfgz5125/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv.o
] Error 1
make[2]: *** [_module_/tmp/selfgz5125/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src
/nv] Error 2
nvidia.ko failed to build!
make[1]: *** [module] Error 1
make: *** [module] Error 2
-> Error.
ERROR: Unable to build the NVIDIA kernel module.
ERROR: Installation has failed. Please see the file
'/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions
on fixing installation problems in the README available on the Linux
driver download page at www.nvidia.com.
попробуй 6111 - 5x как-то не сильно дружили с ядрами 2.6
BlezAlex
Сообщение BlezAlex »
Я пробовал ставить дрова 6106 они тоже сами не находят исходников ядра,
когда прописываю вручную начинает ставить но предупреждает: в вашем ядре
включена поддержка rivafb , драйвера nvidia конфликтуют с ней. после этого
инсталляция доходит до 100% и говорить nvidia kernel build failed.
Пробовал ставить дрова 6111, они не матерятся вообще, нормально инсталятся,
в конце говорит запусти sax2... настрвиваю, при тестировании с отключенным
3D запускается и работает 2-3 секунды, после чего вылетает. Со включеным 3D
просто мелькает экран и сразу-же вылетает с ошибкой
********ABORTING********
screens found, but none configuration have a usable configuration.
X Window System Version 6.8.1
Release Date: 17 September 2004
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.8.1
Build Operating System: SuSE Linux [ELF] SuSE
Current Operating System: Linux alex 2.6.8-24-default #1 Wed Oct 6 09:16:23 UTC 2004 i686
Build Date: 04 October 2004
        Before reporting problems, check http://wiki.X.Org
        to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
        (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
        (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Dec  5 00:48:08 2004
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) ServerLayout "Simple Layout"
(**) |-->Screen "Screen 1" (0)
(**) |   |-->Monitor "My Monitor"
(**) |   |-->Device "** NVIDIA (generic)                   [nv]"
(**) |-->Input Device "Mouse1"
(**) |-->Input Device "Keyboard1"
(**) FontPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local,/usr/local/share/fonts,/usr/X11R6/lib/X11/fonts,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/uni,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/URW,/usr/local/share/fonts/truetype"
(**) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(WW) Open APM failed (/dev/apm_bios) (No such device)
(II) Module ABI versions:
        X.Org ANSI C Emulation: 0.2
        X.Org Video Driver: 0.7
        X.Org XInput driver : 0.4
        X.Org Server Extension : 0.2
        X.Org Font Renderer : 0.4
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) Module bitmap: vendor="X.Org Foundation"
        compiled for 6.8.1, module version = 1.0.0
        Module class: X.Org Font Renderer
        ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.4
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.a
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
        ABI class: X.Org Video Driver, version 0.7
(--) using VT number 7
(II) PCI: Probing config type using method 1
(II) PCI: Config type is 1
(II) PCI: stages = 0x03, oldVal1 = 0x00000000, mode1Res1 = 0x80000000
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 8086,1130 card 8086,0000 rev 04 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 8086,1131 card 0000,0000 rev 04 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:1e:0: chip 8086,244e card 0000,0000 rev 05 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:1f:0: chip 8086,2440 card 0000,0000 rev 05 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1f:1: chip 8086,244b card 8086,2442 rev 05 class 01,01,80 hdr 00
(II) PCI: 00:1f:2: chip 8086,2442 card 8086,2442 rev 05 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1f:3: chip 8086,2443 card 8086,2442 rev 05 class 0c,05,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1f:4: chip 8086,2444 card 8086,2442 rev 05 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1f:5: chip 8086,2445 card 414c,4710 rev 05 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 10de,0110 card 0000,0000 rev b2 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 02:0d:0: chip 10ec,8139 card 10ec,8139 rev 10 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,2), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
        [0] -1        0        0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
        [0] -1        0        0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x000c (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
        [0] -1        0        0xec000000 - 0xedffffff (0x2000000) MX
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
        [0] -1        0        0xe0000000 - 0xe7ffffff (0x8000000) MX
(II) Bus 2: bridge is at (0:30:0), (0,2,2), BCTRL: 0x0006 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2 I/O range:
        [0] -1        0        0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX
        [1] -1        0        0x0000c400 - 0x0000c4ff (0x100) IX
        [2] -1        0        0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX
        [3] -1        0        0x0000cc00 - 0x0000ccff (0x100) IX
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
        [0] -1        0        0xee000000 - 0xee0fffff (0x100000) MX
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:31:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(--) PCI:*(1:0:0) nVidia Corporation NV11 [GeForce2 MX/MX 400] rev 178, Mem @ 0xec000000/24, 0xe0000000/27
(II) Addressable bus resource ranges are
        [0] -1        0        0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
        [1] -1        0        0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
        [0] -1        0        0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
        [1] -1        0        0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
        [2] -1        0        0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
        [3] -1        0        0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
        [4] -1        0        0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
        [5] -1        0        0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
        [6] -1        0        0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xe8000000 from 0xebffffff to 0xe7ffffff
(II) Active PCI resource ranges:
        [0] -1        0        0xee000000 - 0xee0000ff (0x100) MX[B]
        [1] -1        0        0xe8000000 - 0xe7ffffff (0x0) MX[B]O
        [2] -1        0        0xe0000000 - 0xe7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
        [3] -1        0        0xec000000 - 0xecffffff (0x1000000) MX[B](B)
        [4] -1        0        0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B]
        [5] -1        0        0x0000e000 - 0x0000e03f (0x40) IX[B]
        [6] -1        0        0x0000dc00 - 0x0000dcff (0x100) IX[B]
        [7] -1        0        0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
        [8] -1        0        0x00005000 - 0x0000500f (0x10) IX[B]
        [9] -1        0        0x0000d000 - 0x0000d01f (0x20) IX[B]
        [10] -1        0        0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
        [5] -1        0        0xee000000 - 0xee0000ff (0x100) MX[B]
        [6] -1        0        0xe8000000 - 0xe7ffffff (0x0) MX[B]O
        [7] -1        0        0xe0000000 - 0xe7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
        [8] -1        0        0xec000000 - 0xecffffff (0x1000000) MX[B](B)
        [9] -1        0        0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
        [10] -1        0        0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
        [11] -1        0        0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B]
        [12] -1        0        0x0000e000 - 0x0000e03f (0x40) IX[B]
        [13] -1        0        0x0000dc00 - 0x0000dcff (0x100) IX[B]
        [14] -1        0        0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
        [15] -1        0        0x00005000 - 0x0000500f (0x10) IX[B]
        [16] -1        0        0x0000d000 - 0x0000d01f (0x20) IX[B]
        [17] -1        0        0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdbe.a
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
        Module class: X.Org Server Extension
        ABI class: X.Org Server Extension, version 0.2
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.a
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libtype1.a
(II) Module type1: vendor="X.Org Foundation"
        compiled for 6.8.1, module version = 1.0.2
(II) Loading font Type1
(II) Loading font CID
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
        compiled for 6.8.1, module version = 2.1.0
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/nvidia_drv.o
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
        compiled for 4.0.2, module version = 1.0.6111
        Module class: XFree86 Video Driver
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.o
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
        Module class: X.Org XInput Driver
        ABI class: X.Org XInput driver, version 0.4
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/kbd_drv.o
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
(II) NVIDIA X Driver  1.0-6111  Tue Jul 27 07:56:22 PDT 2004
(II) NVIDIA Unified Driver for all NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset NVIDIA GPU found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
        [9] 0        0        0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
        [10] 0        0        0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
        [11] 0        0        0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
        [12] -1        0        0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
        [13] -1        0        0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
        [14] -1        0        0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B]
        [15] -1        0        0x0000e000 - 0x0000e03f (0x40) IX[B]
        [16] -1        0        0x0000dc00 - 0x0000dcff (0x100) IX[B]
        [17] -1        0        0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
        [18] -1        0        0x00005000 - 0x0000500f (0x10) IX[B]
        [19] -1        0        0x0000d000 - 0x0000d01f (0x20) IX[B]
        [20] -1        0        0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
        [21] 0        0        0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
        [22] 0        0        0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
        compiled for 6.8.1, module version = 0.1.0
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(--) NVIDIA(0): Linear framebuffer at 0xE0000000
(--) NVIDIA(0): MMIO registers at 0xEC000000
(EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA kernel module!
(EE) NVIDIA(0):  *** Aborting ***
(II) UnloadModule: "nvidia"
(II) UnloadModule: "vgahw"
(II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
Fatal server error:
no screens found
Please consult the The X.Org Foundation support
         at http://wiki.X.Org
 for help.
Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
Foxx
Сообщение Foxx »
хм, у меня проблем с похожей техникой на работе не было... дрова 6111 были, ага, сузя 9.2... только потом надеюсь сделал rmmod rivafb или четам у тя видео щас держит && modprobe nvidia? перед запуском сакса? править xorg.conf мне пришлось вручную а не саксом, т. к. модуль по дефолту ввалил такой сканрэндж карточке, что строчник монитора жалобно завопил и чуть не прогорел нафиг :)
BlezAlex
modprobe nvidia выдает такую фигню:
FATAL: Could not open '/lib/modules/2.6.8-24-default/kernel/drivers/video/nvidia.ko': No such file or directory
а rmmod не делал, т.к не знаю об этом :(, rmmod fivafb говорить что такой модуль не найден.
подскажите плиз что еще можно сделать!
Сообщение booxter »
Памойму ты няправільна паказаў інсталятару на сырцы. Чаму ён іх шукае ў /lib/modules/ ? Трэба /usr/src/linux. Правер лінкі /usr/src/linux --> /usr/src/linux-2.6.8-24-default/.
Гость
Сообщение Гость »
Все уже поставил. Всем спасибо!
