программку на линухе для проверки жесткого диска на bad sect
sergeyvlad
Сообщение sergeyvlad »
посоветуйте subj
кроме fitness test котрый как образ на дискетку пишется в инете ничего не нашел
заранее пасибо
sergeyvlad
прикол еще интереснее, сначала думал что с диском трабла bad sectors и все такое а на самом деле
при определении в биосе жесткий диск определяется на 10 гигов, а призагрузке с загрузочного диска и вводе команды fdisk /dev/hda он его видит как 2 гига, проверил с помощью hdparm пишет что диск действительно 10 гигов, и нашел там такие строчки
chs current adressable sectors 4000000
lba user adressable sectors 19000000
что за фшка такая и как это дело можно вылечить чтобы виделопять 10 гигов, трабла такая пошла после сбоя питания, каким образом какой прогой можно проверить что да у этого диска не все в порядке и теперь он может только столько адресовать и не более. какая прога может показать что у этого диска трабла и может есть возможность эту траблу вылечить
Foxx
Сообщение Foxx »
мот и партиции слетели...
сабж badblocks
натрави попробуй fsck, только для начала не деструктивно
sergeyvlad
неее, прикольно что badblocks говорит что все ок, только он проверяет все теже 2 гига а остальные игнорирует.
fsck здесь тоже ничего не дает потому что у меня диск без разделов сейчас вообще там пусто и мне надо разбить его определенным образом, учитывая 10 гигов, а не два гига как показывает fdisk когда я гружусь с загрузочного диска.
какая прога может что-нибудь сделать с этим, или хотя бы сказать что у меня бага, а то блин просто так у меня слетело куда-то 8 гигов и система вообще молчит , типа все хорошо. биос диск определяет и говорит что жесткий 10 гигов а когда начиаешьразбивать там не 10 а 2.
Гость
Сообщение Гость »
Для Bad-blocks могу посоветовать mhdd. Запускается не под Линух, но уж больно классная прога! Если что-то неладное с веником в железном плане - пункт номер один.
безусловно... по количестыу фич позволяющих добить винт mhdd уступает только утилиткам типа pc3k...
sergeyvlad, вывод fdisk -l и dmesg |grep hd в студию... Если таблдица слетела, то лечится это при помощи gpart.
