не работает сканер с ядром 2.6.8
Собственно, сабж.Имеется ввиду через sane(версию не помню, но родная от АСПа 9.2).С ядром 2.4.22 все работает на ура.Флэшк работает.На сканер ятчо-то не могу найти соотв мудуль, если от конечно естьСканер AGFA SNAPSCAN 1212U на usb.
Вот кое-какая инфа:
Код:
[root@localhost mr_koddy]# sane-find-scanner
# No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a SCSI driver for your SCSI adapter.
found USB scanner (vendor=0x06bd [AGFA ], product=0x2061 [SNAPSCAN]) at libusb:001:003
# Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
# SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
# Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports can't be
# detected by this program.
[root@localhost mr_koddy]# scanimage -L
device `snapscan:libusb:001:003' is a AGFA SNAPSCAN flatbed scanner
Делаю под рутом, потому что под обычным пользователем сканер не находиться.В скаенрных настойках ничего не менял.Со старым ядром сканер работал сразу после установки, тока в его конфиге прписал путь к бинарнику-прошивке.Я думаю, любо у меня не все в ядро включено, любо надо какето библиотеки одновить, например sane или libusb.Попробую.
zyxel
Сообщение zyxel »
. o 0 (... и опять работают под рутом ...)
-Сынок, вставай, 5 утра, пора на работу.
-Папа, на какую работу ? Сегодня воскресенье !
-Сынок, какое воскресенье ! Мы же негры !
(С) анекдот
mr.Koddy, для начала стоіт определітся, что будет юзаться - libusb или scanner.o из ядра. Надеюсь поддержку сканера ты не забыл включить в конфиг?
кстати о сканерах, никто не знает, можно ли настроить не usb сканер, а обычный LPT1? Чего-то я когда то читал, что надо какой-то контроллер за 20 баков?? (ЗЫ если можно настроить, то для Генту пжлст.)
Обычный LPT1 - это какой-то изврат. Как правило, это SCSI-модель с чудовищным конвертором SCSI <-> LPT производства tekram или adaptec
гмм....вроде поддержку вкючил какую-то.Ядро-то мой сканер не поддерживает(в конфиге нет упоминания о нем).
А как определить что будет юзаться?
Локально.
Ну щас я пойду покупать его...
Тут все гораздо проще, чем я думал.
xsane работает только под рутом.
Как это исправить?
Я уже на сче что можно в устроиства поставил полнцые прова доступа.
loge
Сообщение loge »
>Как это исправить?
Вы доки на сайте читали ? Никогда не поздно начать :)
http://www.xs4all.nl/~ljm/SANE-faq.html#45
Неа, не читал.Она на анг.А его я к сожалению не знаю.Я только попрбовал выполнить, то там выледено.Те файлы, на которые там идут ссылки у меня вообще не существуют, а если и существуют, то не такого содержания.
в файле /etc/security/console.perms я не нашел строчку, которая бы садержала sgХ.Я молчу про остальное.
/etc/devfs/perms у меня нету вообще(папки).
Вот такие у меня сейчас права доступа:
root@localhost mr_koddy]# ls -l /dev/sga
lrwxrwxrwx 1 mr_koddy root 3 Сен 17 19:05 /dev/sga -> sg0
[root@localhost mr_koddy]# ls -l /dev/usb/scanner0
crwxrwxrwx 1 mr_koddy root 180, 48 Дек 16 2003 /dev/usb/scanner0
Сорри за оффтоп, но где можно взять ядро 268 ?
Гы.На kernel.org
