Не могу работать в нете дольше 4 минут 2 сек
отсоединяет и всё тут....
Под вынь - всё ок
kae
Сообщение kae »
Будем же учиться хорошо мыслить — вот основной принцип морали
— Паскаль
Mandrake 10.0
KDE 3.2
провайдер - деловая сеть
Прогамма дозвона - kppp
Я уже всё что можно обыскал, ну подскажите! :oops:
Adelante, с каким кодом ошибки падает pppd ?
Он не падает, и ошибки не выдает, а соединение разрывается...
Прочитал вот такие рекомендации:
2. Приводим в порядок настройки COM-порта модема и самого модема. Для профилактики говорим ему из терминала AT&F или AT&F1. Звоним. Связь рвется.
3. Командой ATIxx (xx - число, зависящее от модели модема, легко находится перебором ATI1, ATI2…) из терминала находим какой был Disconnect reason. Анализируем на предмет "carrier lost" или "DTR dropped".
4. Изучаем систему комманд модема. Пытаемся подкрутить уровни сигнала и чувствительность (в обе стороны), уменьшить максимальную скорость соединения и повторяем опыты. Не помогает.
Как менять уровни сигнала и чувствительность?
модем 536ЕР от Интел.
Где кппп и пппд хранят свои настройки? В каких файлах?
Adelante, настройки чего? Настройки kppp имеет смысл крутить только через kppp. По поводу накрутки уровня сигналов: с любым более-менее приличным модемом поставляется довольно солидная книжица с описанием всех команд. Кроме того, можно еще посмотреть на виндовый inf для того же модема - там тоже масса интересного.
Книжицы нет, т. к. модем куплен за 15 уе.
А где настройки пппд?
Adelante, если прользуешь kppp - то дополнітельные агрументы для pppd можно прописать в нем, так же, как и команды инициализации модема.
а где найти их описание?
Adelante, возможно, что тебе просто надо прописать правильные строки инициализации для модема. Для этого берем inf от виндовых драйверов и смотрим их там. Если непонятно, что оттуда брать, то включаем в виндах лог модемного соединения и смотрим их в логе.
как?
И где там строки инициализации?
poligraph
Сообщение poligraph »
Adelante, прям как анекдоте "папа, а дзе мора?"
А объяснить слабо!
Флудить любой дурак может!:wink:
Вопрос всё ещё актуален, господа...
