Текущее время: 14 авг 2018, 12:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Помогите чайнику!)))
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 22:46
У нас с: 16.10.2011
Всем привет! Так вышло что я ни разу сама не устанавливала ни Windows ни Linux)) Но.. когда-то нужно начинать. Я очень обучаемая и понятливая))) я хорошая)) Помогите плиз! Вот такая ситуация:
Есть ноут на нем стоит 2 ОС - Ubuntu 11.04 и Windows XP SP3 2009 вер. 5.1. Жесткий диск 500Gb.
ЗАДАЧА:
вариант №1
вместо Ubuntu 11.04 поставить Debian 6.0 и оставить Винду на месте.
вариант №2
все снести и поставить другую сборку винды(нынешняя корявая к драйверам двб-карты) и Debian 6.0
Я абсолютный чайник!!! И этого не скрываю :D Расскажите пошагово как это сделать (1-й или 2-й вариант)
Всем заранее спасибо!!!!
 Не в сети Профиль Личный альбом
 Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику!)))
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 23:48
У нас с: 02.07.2006
1) Скачать установочный образ Debian'a, залить его на DVD или флешку (они гибридные, подходят и для того, и для того. Для заливки на флешку можно воспользоваться имеющейся Убунтой. Кстати, чем Убунта не устраивает?). Загрузиться с диска/флешки, в установщике все достаточно понятно и на русском языке. На вопрос разбивки диска выбрать ручной вариант и в качестве разделов с данными поуказывать те, на которых стоит Убунта - нужные форматировать.
_________________
Registered Linux User #377068
OS: Debian GNU/Linux
Присоединяемся к акции массового перехода на Jabber -
самую современную сеть обмена мгновенными сообщениями!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 09:55
У нас с: 16.10.2011
Я посмотрела и получается что:
110Gb адрес:/ (папка home) - это Линукс
а эти Винда:
50Gb Win XP (С)
212Gb Win XP (D)
116Gb Win XP (E)
Значит мне при разбивке диска вручную указать раздел 110Gb и отформатировать его????? правильно?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 14:59
У нас с: 02.07.2006
Да, вроде того. Лучше из Убунты сразу посмотреть sudo fdisk -cul /dev/ДИСК, чтобы знать, где (под каким номером) этот раздел на 110 Гб находится. Ну или как вариант - посмотреть в выводе mount, что смонтировано на /
_________________
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 15:14
У нас с: 10.05.2006
Тады чаму Debian? Раю падумаць пра openSUSE.
_________________
openSUSE 11.3/12.3
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 17:27
У нас с: 16.10.2011
Глянула дисковая утилита.. я так поняла где написано NTFS - это Винда. Так вот нашла я что 120Гб ext4 dev/sda7 2.1Gb Linux swap(область подкачки) dev/sda8 это то что нужно???
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 17:34
У нас с: 02.07.2006
Похоже, что да. А вообще можно было вывод mount и sudo fdisk -cul /dev/ДИСК на http://paste.org запостить
_________________
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 18:00
У нас с: 16.10.2011
я скачала вот этот образ debian-live-6.0.2-i386-gnome-desktop.iso с гномом) 1.1Gb )
что значит "ДИСК"? я просто и в первый раз не поняла вас) и при разбивке диска что мне выбирать для Дебиан? sda7(120гб) или и sda8(2.1гб Linux swap(область подкачки) тоже???
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 18:07
У нас с: 02.07.2006
Это live-образ, он предназначен для работы напрямую с диска, а не для установки (есть ли там возможность установки, как в Убунте, например - не знаю). Для установки нужен какой-нибудь отсюда - http://cdimage.debian.org/cdimage/release/current/
То, как виден подключенный жесткий диск в системе. Судя по сообщениям - это sda :)
sda7 для корня. swap на sda8 должен сам подхватиться, если нет - можно явно указать.
_________________
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 20:00
У нас с: 16.10.2011
выдает вот такое сообщение
Код:
[album]278[/album]
по нему можно понять возможна установка на жесткий или нет? :)
"То, как виден подключенный жесткий диск в системе. Судя по сообщениям - это sda"
т.е нужно в терминале набрать sudo fdisk -cul /dev/sda ?и вся нужная инфо покажется?)
"sda7 для корня. swap на sda8 должен сам подхватиться, если нет - можно явно указать." так указывать sda8 или нет? а то "должен сам подхватиться" как-то пугает))) он подхватится? вы так делали? подхватывался?)))
Последний раз редактировалось Vava 17 окт 2011, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 20:06
У нас с: 02.07.2006
Картинки нет. Используй лучше rghost.ru
Да. В принципе, если это единственный диск - его можно вообще не указывать
Я не помню :). Я не так часто ставлю системы (на десктопе стоит уже более 6 лет), да и это не такой важный момент, чтобы его заучивать наизусть. Я ж говорю, там все и так понятно. Если что - это можно сделать и после установки. Да и ничего сложного там нет: sda8 -> использовать как swap
_________________
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 20:09
У нас с: 16.10.2011
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 20:16
У нас с: 02.07.2006
Похоже, это просто установка загрузчика, а не системы. Он пропишется дополнительной строкой в виндовом загрузчике и уже сам стянет нужные компоненты с интернета. Вот только будет ли интернет в момент установки? Если нет - проще скачать обычный установочный диск
_________________
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 20:24
У нас с: 16.10.2011
аха) я так поняла Вас, для установки БЕЗ интернета достаточно отсюда - http://cdimage.debian.org/cdimage/relea ... 86/iso-cd/ скачать debian-6.0.3-i386-CD-1.iso ? а потом уже, настроив впн, скачать нужные пакеты.....
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 20:28
У нас с: 02.07.2006
Ага. В принципе, на диске и так уже кое-что будет, может и качать не придется. Хотя я привык качать DVD-версии, там выбор побольше, так что какой там набор софта на CD - не знаю.
_________________
