гимп и плеер побеждены! Теперь сеть! Ах, да, ещё Wacom...
kagami-sama
Сообщение kagami-sama »
Подскажите плиз нормальную прогу, чтоб и mkv-видео понимала, и сабы всяческих форматов в нормальном (с учётом всех стилей) понимала и работала нормально?
Последний раз редактировалось kagami-sama 19 мар 2009, 14:40, всего редактировалось 2 раза.
michael
Re: Плеер для аниме
Сообщение michael »
mplayer. Понимает mkv с выбором дорожек, субтитры ass/ssa, но требует вдумчивого чтения манов на предмет опций. Есть куча фронтэндов к нему, но удовлетворяют ли они требованиям анимешников, не в курсе.
kagami-sama
Re: Плеер для аниме
СКачал мплеер, сконфигил, скомпилил, поставил. Ругается на отсутствие скина. Скачал какой-то (iTunes-mini) - куда конкретно его запихнуть и будет ли этого достаточно для решения проблемы?
kagami-sama
Re: Плеер для аниме
И ещё три какие-то *.so библиотеки
These are binary codecs for use with MPlayer. They are useless for normal
Windows players (like Windows Media Player, QuickTime, RealPlayer, ...) as
they only contain the DLLs without installer and other fancy stuff needed
to use them with common Windows players.
Put the files contained in this archive in a directory where MPlayer will find
them. The default directory is /usr/local/lib/codecs/ ($prefix/lib/codecs/) if
you are compiling from source, but you can change that value by passing the
'--with-codecsdir' option to './configure'.
If you use a prebuilt MPlayer package it will most likely be /usr/lib/codecs,
see the documentation of your package for details.
In the past /usr/local/lib/win32 or /usr/lib/win32 was the default directory,
some packages as well as a few other Unix players like xine and avifile still
use it, refer to their documentation for further details.
По указаным путям ничё не нашёл - это что, переставлять мплеер с установкой директорий для кодеков?
Suse 11.0
Re: Плеер для аниме
нет, win32-кодеки - в подавляющем большинстве ситуаций не нужны
Re: Плеер для аниме
kagami-sama, обычно всё таки лучше ставить пакеты, уже собранные для твоего дистра.
Потому что сейчас ты проходишь аккурат путем майнтейнеров этих пакетов, оно тебе надо?
$iD
Re: Плеер для аниме
Сообщение $iD »
Вот статья: "Просмотр Аниме с субтитрами в Linux" в которой все подробно написано ;)
Debian 5 lenny (2.6.28.7) / qutIM 0.2 alpha
ProLogic.su | PLB-TeaM
kagami-sama
Re: Плеер для аниме
Запустил таки mplayer установленный из исходников, так как удовлетворять все зависимости rpm-версии силы кончились (VPN ещё не настроил). Воспроизводит, всё ок. Но при загрузке сабов вылетает с жалобой на баг _либо_ в драйверах, _либо_ в мплеере, _либо_ в гсс. Ща буду ставить смплеер, смотреть что к чему...
kagami-sama
Re: Плеер для аниме (готов), а теперь гимп
Ставлю гимп.
Хочет неких либбабл и либгегл. Достал бабл и либбабл, гегл и либгегл. гегл требует бабла. Ставлю бабл, и получаю то что на картинке :shock:
kagami-sama
а... фишка в том, что либбабл аналогично хочет бабла установленного
kagami-sama, откройте для себя установку из подключаемых репозиториев.
Не знаток в suse, но вроде современный yast умеет автоматически ресолвить зависимости и доставлять все необходимое из репозиториев (как и аналогичного назначения тулзы в других современных дистрибутивах).
mihail
Сообщение mihail »
ну раз уж усё скачал отдельными пакетами, то через консоль устанавливай либы через rpm без проверки зависимостей
# rpm -i --nodeps либбабл
IceMan
Сообщение IceMan »
mihail писал(а):ну раз уж усё скачал отдельными пакетами, то через консоль устанавливай либы через rpm без проверки зависимостей
Так делать не стоит, где-нить вылезет потом боком. Чтобы поставить пачку слитых rpm'ок
rpm -i бабл либбабл гегл либгегл
Очередность значения не имеет. А вообще почему не используется репозитарий OpenSuse, мне не понятно.
kagami-sama
впн настроить немогу, читаю фак...
Просто хз какой у нас провайдер, на курасовщине был Белинфонет через домашку, а теперь домашка стала собственно провайдером, так что я немного туплю :oops:
2ip.ru выдаёт что АтлантТелеком, но говорят - что Деловая сеть :?
Вобщем - вот картинка, из неё может что понятно будет
IceMan
Сообщение IceMan »
Покажи из винды, когда работает инет
ipconfig /all
route print
