Задача:
есть комп. основная операционка: WinXP
На отдельном разделе стоит ALT Linux Master 2.4
Нужно переустановить XP. Но при этом будет
ессно переписан mbr загрузчиком винды и я потеряю возможность загрузки linux'а.
Предполагаемое решение: создание загрузочной дискеты для последующего востановления LILO.
Загрузочного CD нет. Только разпакованый образ в разделе FAT32.
Как это сделать?
загрузочная дискета или другое решение...
Я делаю это "из-за угла" (чтобы не выразиться круче)
1.Вставляю дискету,куда надо
2.Лезу в /etc/lilo.conf и строчку boot = /dev/hda меняю на boot = /dev/fd0, сохраняю изменённый файл.
3. Из любой удобной
командной строки даю команду lilo - загрузчик записывается на дискету (идут сообщения added linux, added windows и всё такое), а в МБР на диске остаётся мусор, который неспособен загрузить никакую систему.
4. Для пущей уверенности загружаюсь с дискеты - если всё нормально. включаю на ней блокировку записи .
5.Откинувшись на спинку табуретки, устанавливаю винду. Когда ей нужно в первый раз перегрузиться, сую дискету и выбираю в меню Лило винду - она и грузится дальше.
6.Потом винда записывает в МБР свой загрузчик, и грузится сто раз с него, когда ей надо (если дискету лень вынимать, придётся каждый раз выбирать винду в меню)
7. После установки винды грузимся с дискеты. выбрав Линукс.
8. Снова заходим в /etc/lilo.conf и восстанавливаем то, что наделали в п.1
9. НЕ ЗАБЫВАЕМ дать команду lilo - загрузчик снова прописывается в MBR, как и было, а на дискете остаётся мусор.
А с загрузочными дискетами в новых дистрах проблема - почему-то им мало места...
3. Из любой удобной
